A mozesz jeszcze napisac po jakim mniej wiecej okresie ulega stopieniu ta obudowa?? Moze mi tez zaczela ale nie zagladalem bo niemialem potrzeby
żarówki (ledy) do podświetlania tablicy
Zamieszczone przez Mały78A mozesz jeszcze napisac po jakim mniej wiecej okresie ulega stopieniu ta obudowa?? Moze mi tez zaczela ale nie zagladalem bo niemialem potrzeby
to masz jakiegos strasznego pecha, ja mam juz chyba prawie rok zamontowane do rejestracji z tyłu te wlasnie filterki w O2 i ostatnio jak musialem sie dostac do zamka to je ogladalem i wygladaja jakbym montowal wczoraj :P
jak Ci sie diody pala to kupujesz zwyklego leda, takiego za 2-3 zł z allegro i z takim pseudo filtrem wlasnie go kompletujesz i masz spokoj - bledu brak. Sprawdzone na sobie.
a jak sie zapsulo to od tego jest gwarancja, z tego co wiem to wymieniaja od reki i wystarczy im chyba nawet foto podeslac aby otrzymac nowy komplet. Mi tak wymienil kiedys filtr na w5w mimo ze z mojej winy sie stopil (drucik sie wygial i mial mala powierzchnie styku).
Ja ogolnie polecam, jestem zadowolonyUnited Kingdom jeszcze przez jakis czas
Ta ibiza Rulez na włączonym kierunku cały czas jechała, myślałem, że będzie kogoś wyprzedzać...Takiego oświetlenia poszukaj też sobie na darmowych ogloszeniach w dziale motoryzacja.
Człowiek po to ma samochód, aby wygodnie siedzieć stojąc w korkach.
lu5asz, tutaj poszukaj : http://sklep.motohid.pl/pl/c/Zarowki...oduly-DRL/61/2
Nie pamiętam ile to mm ma mieć. Nic nie trzeba więcej.
Ja posiadam takie - http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10...ATOR-biala/119
od 1,5 roku w podswietleniu tablicy i do dnia dzisiejszego dalej swieca
Zamieszczone przez andrzej-tdiJa posiadam takie - http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10...ATOR-biala/119
od 1,5 roku w podswietleniu tablicy i do dnia dzisiejszego dalej swiecaKondziu
OCP
janrenkowicz ja w swojej OII przed liftem mam założone diody led tyle że z can-bus!! Wygląd rewelka a nie słyszałem jeszcze od nikogo że ich oslepiam!!! Fajny jest efekt po właczeniu zapłonu jak komp sprawdza żarówki i migają na zmiane!!! Można też za pomocą vcds wyłączyć test zimnych żarówek i podobno zwykłe led nie wywalają błedu!!! Nie sprawdzałem tego więc nie jestem pewien tego!!!Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
>>>>>JohnBv<<<<<
mailto: [email protected]
Panowie do O1 jakie żaróweczki do tablicy takie dosyć mocne i fajne żeby to świeciło pozdrawiamhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
Witam. mam pytanie.
czy w O1 tour 2010 jest szyna CAN?
Bo kupiłem LED-y do środka i dziwnie "mrygają" czasami potrafią przygasnąć tak jakby było za małe napięcie i słabo świecą.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Do podświetlenia tablicy lepiej moim zdaniem wyglądają oraz działają standardowe w5w np. bluevision. LED-y widziałem kilkukrotnie i podświetlają bardzo wybiórczo.
dominik9420 - w O1 żarówki wewnętrzne nie są podpięte przez CAN (było). U mnie przygasają jedynie te w bagażniku (po jakiś kilkudziesięciu sec, jeżeli nie są otwarte drzwi), reszta pali się normalnie, światłem ciągłym - może problem tkwi w żarówkach (jeżeli nie dotyczy to bagażnika)?
Tutaj mój przykład w5w na tablicy / postoju , a dalej LED w kokpicie.
wodan, dałem do środka z CAN i do bagażnika z CAN i jest dobrze,
a żarówki bez CAN po pewnym czasie przygasały i "lekko" się świeciły
Z diodami postoju i tablicy nie ma problemu.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
dominik9420, jeżeli dałeś, to ok - na pewno źle nie będzie. Ja postanowiłem iść za sugestiami kolegów z forum i zaryzykować - kupiłem bez CAN-a i nie rejestruję słabego świecenia czy sygnalizacji przepalonych żarówek. A cena znacznie niższa od tych z CAN-em :diabelski_usmiech Jakby padłu za kilka mc, to bedzie przynajmniej mniejsza żałoba.
Bo żarówki to się kupuje bezpośrednio z Hong Kongu itp. - wtedy nawet canbusowe są całkiem tanie.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
W podświetleniu tablicy? Tak, oczywiście z zamontowanym dodatkowym filterkiem CAN.
MY2012.Czarna perła O2 FL:
Zamieszczone przez zielarzlolW podświetleniu tablicy? Tak, oczywiście z zamontowanym dodatkowym filterkiem CAN.
MY2012.Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
